De repente se me enciende el chivato de la reserva teniendo el deposito lleno, le pasé el Vag, no daba fallo ni averia, pero borramos el error, el caso es que todo volvió a la normalidad, llené el depósito el otro día, y de repente se me empezó a encender de nuevo, pero una vez que lo hace se apaga enseguida, ahora ya no se me enciende, pero el problema es que la aguja que marca el deposito de repente se mueve, por ejemplo; hoy me marca lleno, teniendo hechos 165Km, pero la aguja de repente se baja a tres cuartos con oscilaciones y vuelve a marcar el tope.
Me podeis dar alguna idea, algún sensor, el cuadro....el aforador????
Yo creo que el aforador, pero habría que desmontarlo y comprobar la resistencia en todo su recorrido.
¿Que error te daba?
hola compañeros te comento por encima un poco he visto en la firma que es un Quatro no? si me equivoco perdona, si es asi tiene un aforador con bomba y sensor de nivel en el otro lado del deposito y funciona de la siguiente manera te hace una media de los dos sensores de nivel y te lo manda al cuadro si hay uno de los sensores de nivel mal te marca erroneo tambien puede ser que esten mal montado y te oscile la medicion si tienes un vag metete en los bloques de valores y te sale aproxi los litros segun la resistencia espero haberte servido un poco de ayuda sin mas me despido y estoy aqui para lo que necesiteis.
Pues muchas gracias, volveremos a pasar el vag. Hoy lo he observado un poco y ahora ya ha bajado la aguja a donde debe ir despues de haber andado 165Km, es decir , a tres cuartos.
Gracias por la información, de todas maneras, si fuese eso!!!??? solución??
¿Que error te daba?
Pues no me acuerdo, se lo he pedido a Axes que me lo envio y se me perdió...!!
Esto es lo que me salió cuando metimos el Vag:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 932 R
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00162
Shop #: WSC 00311
WAUZZZ4BZ1N053796 AUZ7Z0Y1568925
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 06763
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
01560 - Passenger Door
60-00 - Won't Safe
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00002
Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
En rojo es lo del aforador o lo que sea, porque yo me vuelvo loco...!!!!
00771 - Fuel Level Sensor (G): Open / Short Circuit to B+
[edit]Possible Symptoms
Fuel reserve displayed value 0 (empty)
[edit]Possible Causes
Wiring between Fuel Level Sensor (G) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
[edit]Possible Solutions
Check wiring between Fuel Level Sensor (G) and Instrument Cluster
Check Measuring Block Value
Traducido al cristiano, que hay que comprobar la instalación eléctrica del aforador, puede tener algún cable cortado o suelto.
Y de paso, hacer una comprobación con el Vag.
Ok, Makey......vamos, que tampoco es algo grave!!!
En el peor de los casos, mira esto:
INCIDENCIA
La señal del nivel de combustible en el cuadro de instrumentos no es correcta.
CAUSA
La causa de que la señal de nivel de combustible no sea correcta puede ser debido a la presencia de suciedad en los contactos de los tres aforadores.
Los vehículos afectados por esta incidencia son los modelos A6 Quattro a partir del 05-1998.
A partir de 11-2000, el fabricante ha implementado en producción un aforador con contactos dorados.
SOLUCION
En caso de realizar las correspondientes verificaciones y efectuar un correcto diagnóstico de la causa de la incidencia, se deberán sustituir los tres aforadores del depósito de combustible (ver referencia en el siguiente apartado).
Al colocar el tercer aforador es importante hacer coincidir la marca de éste con la marca de la burbuja del depósito de 0 hasta 2 grados en sentido horario, de esta manera se evitará que el aforador quede suelto en la pared del depósito de combustible.
COMPONENTES EMPLEADOS
DESCRIPCION
REFERENCIA DEL FABRICANTE
Aforadores (depósito 70 l)
4B0 998 673 D
Aforadores (depósito 82 l)
4B3 998 673 B
:clap1:
Me caso en la leche, pues el mío es de octubre, pues me veo cambiando los tres aforadores, a no ser, que el precio que me dieron fuera del kit de tres, y no de uno solo, porque me pasaron 180€ el aforador, jod**...!!!!
Según ETKA la referencia es de: " Juego de aforador ", con lo cual yo entiendo que son los tres.
