Cloude Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2007 como desmonto el cuadro de la puerta trasera?? si hay otra manera la prefiero... por favor si me puede contestar alguien rapido doy las gracias Responder
Cloude Publicado 4 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2007 como desmonto el cuadro de la puerta trasera?? si hay otra manera la prefiero... por favor si me puede contestar alguien rapido doy las gracias como quito los elevalunas manuales, esa manivela??? por favor que alguien me ayude Responder
M_GORDON Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2007 A ver, los mandos del eleva. tienen una tapita negra. La sacas desde el bolón ese hacia el centro. Cuando salga. tiene un tornillo y lo quitas. La puerta tiene dos tronillitos cada uno cerca del marco de la ventanilla, arriba. Luego quitas un tornillo de la asa de la puerta (la de dentro, eh) y aparecen otros dos tornillos. Los que realmente agarran la puerta. Al fín tienes todos los tronillos quitados. Tiras del asa hacia arriba y luego hacia tí. CUIDADO. tienes que soltar una grapita y luego el cable del tirador de la puerta. ESO ES TÓ, ES TÓ, ES TOOODO AMIGOSSSSSSSSSSSS!! Responder
Cloude Publicado 5 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 A ver, los mandos del eleva. tienen una tapita negra. La sacas desde el bolón ese hacia el centro. Cuando salga. tiene un tornillo y lo quitas. La puerta tiene dos tronillitos cada uno cerca del marco de la ventanilla, arriba. Luego quitas un tornillo de la asa de la puerta (la de dentro, eh) y aparecen otros dos tornillos. Los que realmente agarran la puerta. Al fín tienes todos los tronillos quitados. Tiras del asa hacia arriba y luego hacia tí. CUIDADO. tienes que soltar una grapita y luego el cable del tirador de la puerta. ESO ES TÓ, ES TÓ, ES TOOODO AMIGOSSSSSSSSSSSS!! Muchas gracias M GORDON, me salvaste la vida, ya que lo tengo todo calculado ahora tengo que ver si los altavoces caben y si tengo que agrandar el hueco... con que le agrando el agujero??? los altavoces de delante son pequeñisimos, le puedo agrandar el agujero tambien??? saludos y muchas gracias por la ayuda Responder
M_GORDON Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 A ver, los mandos del eleva. tienen una tapita negra. La sacas desde el bolón ese hacia el centro. Cuando salga. tiene un tornillo y lo quitas. La puerta tiene dos tronillitos cada uno cerca del marco de la ventanilla, arriba. Luego quitas un tornillo de la asa de la puerta (la de dentro, eh) y aparecen otros dos tornillos. Los que realmente agarran la puerta. Al fín tienes todos los tronillos quitados. Tiras del asa hacia arriba y luego hacia tí. CUIDADO. tienes que soltar una grapita y luego el cable del tirador de la puerta. ESO ES TÓ, ES TÓ, ES TOOODO AMIGOSSSSSSSSSSSS!! Muchas gracias M GORDON, me salvaste la vida, ya que lo tengo todo calculado ahora tengo que ver si los altavoces caben y si tengo que agrandar el hueco... con que le agrando el agujero??? los altavoces de delante son pequeñisimos, le puedo agrandar el agujero tambien??? saludos y muchas gracias por la ayuda a los delanteros no les puedes hacer otra cosa que no sea poner un buen altavoz de 10cm (4"). Atras, trae 5" pero como el panel es de palstico, se puede agrandar con sierra y meter 16 o 17cm. Tambien hay gente que mete 6x9" Responder
