gasolinas Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2007 Holas. En primer lugar muy buenas a todos dado que hace mucho tiempo que no conecto con el foro. Al tema: Llevo cinco o seis dias +- en los cuales, cierro el coche con el mando a distancia y hace un ruido despues de actuar el cierre centralizado, como un "clack". La sorpresa mia fue ayer, cuando hice lo mismo, cerre el coche con el mando y al ratito 5 o 6 minutos tuve que salir al coche a coger unas cosas y estaba abierto. no le di importancia, lo volvi a cerrar y en paz. Peor fue hoy, típico domingo 1 de mes, todo abierto pues ala, de centros comerciales, llego al Ikea de Alcorcon, salimos cierro el coche y a la media hora vuelvo y el coche abierto de par en par y con las ventanillas bajadas hasta abajo. Ke problema puedo tener: - Mando a distancia, sin pilas - Cortocircuito en el cierre centralizado. - Memoria del receptor del mando a distancia. - Posible copia del codigo del mando (robo) y se ha vuelto loco. - Ke se pueda quedar pillado el boton de apertura..... En definitiva, haber si entre todos me conseguis echar una mano. Gracias. P.D. Como se desmonta el circuito que lleva el mando dentro, va remachado con plastico, alguna sugerencia, para omitir fallo de botones.... Responder
Julian_A3 Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 A mi me pasa con la puerta del maletero, me cierra el coche y despues se abre la del maletero, no es el mando, todavia no he dado con la averia, por el momento cierro con la llave. Responder
IKEV40 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 hola yo tengo tu mismo problema, has podido solucionar algo. mi cooreo es ikev40@hotmail.com. gracias y un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Hay un problema con los motores del cierre centralizado, que a mí me ha pasado en algún vehículo, que no sé si será este vuestro caso, el caso es que si cierras y el motor esta pachucho no termina de hacer el ciclo, con lo que al no terminar vuelve a su posición inicial o sea que si era de abrir para cerrar se vuelve a la posición de abierto y si era para cerrar se vuelve a la posición de cerrado, en cuanto a los cristales bajados ya no sé nada Responder
Toni A4 Publicado 14 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2008 Si además baja los cristales, es que la orden que recibe para abrirse, sea de donde sea, es duradera y por tanto activa la función de bajar los cristales. Responder
mitch2 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2008 has probado con la otra llave a mi me paso algo parecido y ademas saltaba la alarma en un leon , fue que una de las llaves se me mojo pero funcionaba bien y al cabo de los meses paso esto le quitaron la pila al mando mojado y estuve funcionando con la otra y bien .pero no se si sera lo mismo. saludos Responder
