David A3 TDI 130 Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 -Esta mañana le he cambiado el transformador izdo de las luces de xenon de mi coche (xenon de serie), daba por hecho que la culpa era del transformador, pero no ha habido suerte, sigue haciendo lo mismo, me explico : -Al encender las cortas, la izda da un fogonazo u poco fuerte, mucho mayor que el de la derecha y después del encendido da la sensación que la intensidad de luz es más fuerte, de hecho lo es, le he cambiado la bombilla, el trafo, el cable que va junto al trafo, ya no sé que hacer, de donde puede venir el problema, no sé si alguno me podrá echar una mano...,intentaré buscar un esquema de la instalación. Muchas gracias. Responder
crazy Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 -Esta mañana le he cambiado el transformador izdo de las luces de xenon de mi coche (xenon de serie), daba por hecho que la culpa era del transformador, pero no ha habido suerte, sigue haciendo lo mismo, me explico : -Al encender las cortas, la izda da un fogonazo u poco fuerte, mucho mayor que el de la derecha y después del encendido da la sensación que la intensidad de luz es más fuerte, de hecho lo es, le he cambiado la bombilla, el trafo, el cable que va junto al trafo, ya no sé que hacer, de donde puede venir el problema, no sé si alguno me podrá echar una mano...,intentaré buscar un esquema de la instalación. Muchas gracias. Que quieres decir que es mas intensa la luz nueva ? si es eso es normal, en los faros de xenon se tienen que cambiar las dos bombillas ya que se fatigan mas y pierden intensidad por eso te recomiendo cambies las dos y las pongas nuevas las dos. Saludos Responder
diablillo72 Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 Efectivamente, como bien dice crazy, problamente tengas el inconveniente en la otra bombilla, cambiala y nos cuentas el resultado. Responder
M_GORDON Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 Efectivamente, como bien dice crazy, problamente tengas el inconveniente en la otra bombilla, cambiala y nos cuentas el resultado. Pues sí, nunca se puede comparar ninguna lámpara de tipo Halogenuro si no es con otra identica. Cambian demasiado el tono y los lúmenes dependiendo de la marca y el estado (el tiempo) Responder
David A3 TDI 130 Publicado 5 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 Me faltaba un detalle por explicar, es que he cambiado las dos bombillas a la vez, por el motivo que decis, lo único que sólo he cambiado a la parte izda es el trafo, aunque hace lo mismo que con el viejo. No sé que más hacer, ni por donde empezar a mirar. Responder
M_GORDON Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Me faltaba un detalle por explicar, es que he cambiado las dos bombillas a la vez, por el motivo que decis, lo único que sólo he cambiado a la parte izda es el trafo, aunque hace lo mismo que con el viejo.No sé que más hacer, ni por donde empezar a mirar. cambia de lado y prueba todo desde la misma fuente de alimentación. Le he dicho lo mismo a Elmer Responder
crazy Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Me faltaba un detalle por explicar, es que he cambiado las dos bombillas a la vez, por el motivo que decis, lo único que sólo he cambiado a la parte izda es el trafo, aunque hace lo mismo que con el viejo.No sé que más hacer, ni por donde empezar a mirar. Empieza por los cable y las conexiones, revisaque no esten pelados u oxidados o algo asi, ya que puede ser cosa de un mal contacto o alguna derivacion, prueba por este lado a ver y nos cuentas.. Saludos Responder
David A3 TDI 130 Publicado 7 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Muy bien, a ver cuando tengo un poco de tiempo y me meto con ello, estos días trabajo y andaré un poco liado. Ya os contaré los resultados. Muchas gracias. Responder
M_GORDON Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Muy bien, a ver cuando tengo un poco de tiempo y me meto con ello, estos días trabajo y andaré un poco liado.Ya os contaré los resultados. Muchas gracias. COJE LOS CABLES DE UN FOCO, Y CON ESE HACES TODAS LAS PRUEBAS DE LAMPARAS Y LUEGO DE BALASTROS/REACTANCIAS Responder
crazy Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Tambien podrias hacer una pasadita de Vag-Com para hacer un ajuste basico en el modulo 55 que es el xenon. Saludos Responder
David A3 TDI 130 Publicado 10 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2007 Hare las pruebas en cuanto pueda. El otro día comentando este problema con Alfredo, un forero de mi pueblo, no sabemos si el arrancador y el transformador son un mismo elemento, porque a ver si yo he cambiado sólo el transformador y tengo el fallo en el arrancador... He intentado buscar un esquema de elementos de xenon de serie mediante el buscador, pero no hay forma de encontrar, no sé si alguno lo tendrá a mano. Gracias de nuevo. Responder
crazy Publicado 11 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2007 Hare las pruebas en cuanto pueda. El otro día comentando este problema con Alfredo, un forero de mi pueblo, no sabemos si el arrancador y el transformador son un mismo elemento, porque a ver si yo he cambiado sólo el transformador y tengo el fallo en el arrancador... He intentado buscar un esquema de elementos de xenon de serie mediante el buscador, pero no hay forma de encontrar, no sé si alguno lo tendrá a mano. Gracias de nuevo. A ver son dos cosas diferentes dependiendo del tipo de bombilla que lleves, me explico en las bombillas D1s el arrancador viene con la bombilla y en las D2s o r el arrancador va en el transformador, me explico? Saludos Responder
David A3 TDI 130 Publicado 11 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2007 Hare las pruebas en cuanto pueda. El otro día comentando este problema con Alfredo, un forero de mi pueblo, no sabemos si el arrancador y el transformador son un mismo elemento, porque a ver si yo he cambiado sólo el transformador y tengo el fallo en el arrancador... He intentado buscar un esquema de elementos de xenon de serie mediante el buscador, pero no hay forma de encontrar, no sé si alguno lo tendrá a mano. Gracias de nuevo. A ver son dos cosas diferentes dependiendo del tipo de bombilla que lleves, me explico en las bombillas D1s el arrancador viene con la bombilla y en las D2s o r el arrancador va en el transformador, me explico? Saludos Una duda menos que tengo Crazy, llevo D2S, con lo que el arrancador y el trafo es una misma pieza. El martes por la tarde empiezo a mirar todo cable por cable a ver que pasa, en cuanto lo desmonte y lo vuelva a montar, os comento el resultado. Gracias por todo. Saludos. Responder
crazy Publicado 12 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2007 Que tengas suerte, Ya nos contaras algo. Saludos Responder
David A3 TDI 130 Publicado 13 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 Bueno, ya tengo todo patas arriba, me he encontrado una pieza, que igual no tiene nada que ver, tengo la referencia, me podía decir alguno partiendo de la referencia de que pieza se trata?. ref : 1J0 919 506 K Gracias. Responder
