juanji Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2007 AL DAR LAS LUCES DE XENON DE MI A6 4B EL FARO IZQ NO REGULA Y SE QUEDA ALUMBRANDO AL SUELO.ALGUIEN SABE SI LLEVA ALGUN MOTOR PARA REGULAR LA ALTURA,FUSIBLE O ALGO AL RESPECTO.¿SE PODRA VER ALGO CON VAG-COM? Responder
MECA Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 AL DAR LAS LUCES DE XENON DE MI A6 4B EL FARO IZQ NO REGULA Y SE QUEDA ALUMBRANDO AL SUELO.ALGUIEN SABE SI LLEVA ALGUN MOTOR PARA REGULAR LA ALTURA,FUSIBLE O ALGO AL RESPECTO.¿SE PODRA VER ALGO CON VAG-COM? LLEVA UN MOTOR QUE REGULA LA ALTURA DEL FARO EN FUNCION DE LA ALTURA DEL COCHE,DE TODAS MANERAS MIRA SI AL DAR LA LUCES EL DEL OTRO LADO SE TE REGULA AUTOMATICAMENTE , SI ES ASI COMPRUEBA QUE EL MOTOR DEL FARO QUE NO TE REGULA LE LLEGA CORRIENTE. Responder
juanji Publicado 6 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 NO LO HACE NINGUNO DE LOS DOS,PERO EL OTRO SE QUEDA BIEN DE ALTURA,PERO ANTES SE REGULABAN LOS DOS. Responder
juanji Publicado 6 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 ¿EL MOTOR QUE VA EN EL INTERIOR DEL FARO? Responder
MELGARES Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Hola muy buenas, a ver depende que parrilla tengas abajo si esta cromada o no, y si en el cuenta kilometros el reloj es digital o analogico, de todas formas la mayoria de los a6 lleva regulador de faros, si lo llevas, y no funciona mira la caja de fusibles, me parece que es el 11b, ya nos contaras, SALU2 Responder
juanji Publicado 7 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 ES DEL 2002 Y EL RELOJ DIGITAL,MIRARE LOS FUSIBLES.GRACIAS. Responder
MECA Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 ¿EL MOTOR QUE VA EN EL INTERIOR DEL FARO? si mira si le llega corriente al motor del faro que va dentro del propio far Responder
juanji Publicado 7 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 LOS FUSIBLES QUE ESTAN EN EL LADO DE PUERTA IZQ ESTAN CORRECTOS,HE MIRADO CON VAG-COM Y EN XENON NO HAY FALLOS.MIRARE EL FARO INTERIORMENTE HABER SI VEO ALGO EN EL MOTORILLO DE REGULACION DEL QUE ME HABLAIS.EN CASO DE QUE ESTE MAL ESE MOTOR ¿SE VENDERA SUELTO? BUENO SEGUIRE BUSCANDO Y OS CUENTO.GRACIAS. Responder
MELGARES Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2007 ok, si tal ya me diras yo cojeria el otro podemos pedirlos bien de precio tu te quedas uno y yoo el otro ya me contaras salu2 Responder
juanji Publicado 18 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2007 YA HE ENCONTRADO EL PROBLEMA.AL MOTOR DE REGULACION LE LLEGA CORRIENTE (HE PROBADO TAMBIEN A DESENCHUFAR EL MOTOR Y DA FALLO EN EL DISPLAY) Y FUNCIONA PERO NO REGULA PORQUE LA PARABOLA QUE MUEVE EL MOTOR TIENE SOBRE MEDIO CENTIMETRO DE HOLGURA LATERAL Y SE TRABA SI ESA HOLGURA HACE DESPLAZARSE LA PARABOLA HACIA EL LADO DEL INTERMITENTE,SI LA DESPLAZO HACIA EL OTRO LADO FUNCIONA CORRECTAMENTE.HE INTENTADO SACAR EL FARO PARA VER SI PUEDO VER ALGUN TORNILLO FLOJO O ALGO PARA CORREJIR ESE DESPLAZAMIENTO PERO ¿ALGUIEN SABE COMO SALE EL FARO? HE QUITADO LOS DOS TORNILLOS SUPERIORES PERO ABAJO NO HE VISTO NINGUNO,NO SE SI IRA ENCAJADO A PRESION PERO ME DA MIEDO TIRAR,HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. OS CUENTO.MUCHAS GRACIAS. Responder
MECA Publicado 20 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2007 YA HE ENCONTRADO EL PROBLEMA.AL MOTOR DE REGULACION LE LLEGA CORRIENTE (HE PROBADO TAMBIEN A DESENCHUFAR EL MOTOR Y DA FALLO EN EL DISPLAY) Y FUNCIONA PERO NO REGULA PORQUE LA PARABOLA QUE MUEVE EL MOTOR TIENE SOBRE MEDIO CENTIMETRO DE HOLGURA LATERAL Y SE TRABA SI ESA HOLGURA HACE DESPLAZARSE LA PARABOLA HACIA EL LADO DEL INTERMITENTE,SI LA DESPLAZO HACIA EL OTRO LADO FUNCIONA CORRECTAMENTE.HE INTENTADO SACAR EL FARO PARA VER SI PUEDO VER ALGUN TORNILLO FLOJO O ALGO PARA CORREJIR ESE DESPLAZAMIENTO PERO ¿ALGUIEN SABE COMO SALE EL FARO? HE QUITADO LOS DOS TORNILLOS SUPERIORES PERO ABAJO NO HE VISTO NINGUNO,NO SE SI IRA ENCAJADO A PRESION PERO ME DA MIEDO TIRAR,HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. OS CUENTO.MUCHAS GRACIAS. APARTE DE LOS DOS DE ARRIBA LLEVA UNO POR DENTRO ENTRE LA LUZ DE CRUCE Y EL INTERMITENTE A LA PARTE DE ABAJO Responder
