TIOBOTI Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Buenas tardes a todos y todas, Alguien sabe explicarme como coñ..... cambiar las bombillas delanteras, me jode cantidad tener que ir al taller para una chorrada como esta, lo he intentado pero me falta espacio. Saludos AVANT Responder
chuano Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Buenas tardes a todos y todas, Alguien sabe explicarme como coñ..... cambiar las bombillas delanteras, me jode cantidad tener que ir al taller para una chorrada como esta, lo he intentado pero me falta espacio. Saludos AVANT hola a mi me paso lo mismo asta que pense en aflojar los tornillos que sujetan el faro y empujar el faro hacia la parte delantera y asi tienes espacio de sobra saludos Responder
LEGRAN Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 utiliza el buscador, hay colgado en el foro un manual Responder
TIOBOTI Publicado 6 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Buenas tardes a todos y todas, Alguien sabe explicarme como coñ..... cambiar las bombillas delanteras, me jode cantidad tener que ir al taller para una chorrada como esta, lo he intentado pero me falta espacio. Saludos AVANT hola a mi me paso lo mismo asta que pense en aflojar los tornillos que sujetan el faro y empujar el faro hacia la parte delantera y asi tienes espacio de sobra saludos Te agradezco la informacion pero me queda una duda,cuando vuelves a apretar los tornillos la posicion de los faros es la misma que en un principio o quedan desenfocados Responder
TIOBOTI Publicado 7 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 utiliza el buscador, hay colgado en el foro un manual :crying_anim: Gracias por el consejo pero soy novato en el foro y no se muy bien como funciona, si me puedes ayudar un poquito te lo agradecere Responder
LEGRAN Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 utiliza el buscador, hay colgado en el foro un manual :crying_anim: Gracias por el consejo pero soy novato en el foro y no se muy bien como funciona, si me puedes ayudar un poquito te lo agradecere aquí tienes http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=93923&hl= Responder
ilie Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 bueno, te cuento mi experiencia de ayer, yo tambien he cambiado las bombillas del a4 b7 originales por unas osram cool, estas bombillas dicho sea de paso me gustan mucho, ni efecto xenon ni pollas en vinagre su faena es hacer una luz blanca de c*** y la hace que no veas ademas a un precio asequible comparandolas con las philips o cualquier otras. Para cambiarlas no hace falta que desmontes nada, la de la derecha (mirando desde el morro) se cambia quitando la tapita que lo recubre y ya esta, y la de la izquierda es lo mismo pero hay que "apartar" un poco la entrada de aire que pasa por encima, esta entrada de aire es un fuelle con lo que no hay problema de quitarlo o ponerlo mal, luego quitas la tapita que recubre el portalamparas y arreglao!!!, vuelves a poner las dos tapitas y a volver a colocar en el sitio el fuelle de la entrada del aire y a funcionar!!! Eso si, es necesario sobretodo en la que da a la parte de la entrada del aire ser un poco "mañoso" con las manos, por que si no ni quitas la bombilla no luego podras poner la tapita. S2. Responder
