EL CLIMATIZADOR DE MI A6 2002 SI LO PONGO A 22º HAY VECES QUE HECHA AIRE FRIO,SI LO PONGO A 18º HAY VECES QUE HECHA AIRE CALIENTE,OTRAS VECES FUNCIONA CON NORMALIDAD.LA TEMPERATURA EXTERIOR ES CORRECTA,¿LLEVARA OTRO SENSOR DE TEMPERATURA PARA EL CLIMA Y ESTARA MAL? O PODRA TENER OTRO PROBLEMA.
Pues puede ser, lleva un sensor de temperatura interior, el cual puede fallar y te puede hacer cosas raras el clima.
Lo mejor de todo, un vistado con el VAG-COM y ver resultados.
Suerte
Hombre, yo entiendo que lleva un sensor interno que no tiene nada que ver con la temperatura exterior... ¡ni con la de tu cuerpo! Que tú igual estás más caliente que una fragua al entrar en el coche porque has venido a la carrera, pero el interior está frio, o viceversa.
yo tengo algunas veces fallo esporádico con el sensor de temperatura de "aire fresco" esta en la entrada de la canalizacion del aire
echale un vistazo con el vagcom!
saludos
Pues no lo cojo :laugh::flwrs:
¿En que coche es?, lo pregunto por si puedes ver los fallos del clima entrando en el modo de servicios (esto se puede en los climas de los A4-B5, A3I....), si es uno de estos entra en el modo de servicios y a ver que errores te dá, sino con el vag-com a ver los errores que tiene el clima.
Puede ser desde un sensor, pasando por un servo o cualquier cosa, pero habría que ver los errores que salen.
El clima lo que hace es que regula la temperatura del habitaculo en funcion de la temperatura exterior, la radiacion solar etc, de manera que si lo pones a 22º y hace sol para compesar esa sensacion termica echa el aire algo mas frio va regulando las trampillas, o si lo pones a 18º pero esta nublao y la temperatura de la calle esta por debajo echara el aire algo mas caliente.
Alomejor es solo eso a menos que sea demasiada la diferencia de temperatura.
HACIENDO FRIO EN LA CALLE LO PONGO A 24º Y SALE AIRE FRIO,(NO TODAS LAS VECES) Y LO MISMO AL CONTRARIO.HE LIMPIADO EL VENTILADOR QUE LLEVA DONDE LOS BOTONES DEL CLIMA QUE DEBE COJER LA TEMPERATURA INTERIOR Y DE MOMENTO PARECE QUE VA BIEN.TENIA ADENTRO ALGO DE PELUSA.
Con el tiempo se ponen a tope de pelusa, es conveniente limpiarlas de vez en cuando.
