HOla en primer lugar. Acabo de adquirir un A4 s line de 170 cv, color gris lava. Me le van a entregar dentro de dos meses. tengo un monton de preguntas.
1. ¿Cual es el consumo medio que le haceis?
¿Te indica cuando tienes que hacer el cambio de aceite, a que km, mas o menos, lleva aceite long live?
Cuando te cambian el aceite desaparece el chivato de cambio de aceite, lo digo por si cuando se acabe la garantia hago el cambio por mi cuenta y quisiera saber si hay que resetear o simplemente te identifica el mismo el cambio de aceite y no hace falta resetear la alarma.
2. ¿Algun problema en esta version?
3.¿A que km se cambia la correa de la distribucion?
4. ¿Consume aceite?
5. Si hay algna cosa mas a destacar me gustaria que me la indicaseis.
Un saludo y espero ser bienvenido
  • Respuestas 41
hola yo tengo un 140 pero pal caso...
el consumo estara entorno a los 6,5/7 litros mas o menos, sobretodo al principio
si te lo indica, y lleva long life de todas formas eso te lo diran cuando te den el coche
si te resetean el check de mantenimiento, de todas formas se puede hacer manualmmente, lo quitas tu y listo cuando te termine la garantia, el coche te ira nmarcando a lo largo de su vida los diferentes periodos de mantenimiento, pero si los haces antes o despues tu puedes quitar la "alama" que dices
algunas unidades eestan dando falllos del DPF pero no es lo normal
te lodiran en tu libro de mantenimiento pero creo que es a los 90000km, no mme hagas caso creo que ese periodo es del 140 :p
4. ¿Consume aceite?
al principio como todos
buen coche acabdo excelente, lastima qque no sea tn bonito como el avant :p disfrutalo
y si cuando se me acabe la garantia reseteo yo par que no me indique el cambio de aceite,,pregnto. ¿En funcion del aceite me indicara cuando me volvera a tocar el cambio, lo digo porlque no entiendo muy bine como detecta el cohe cuando hay que cambiar el aceite a lso 25.000, 27.000, etc. Lo que quiero saber es que si cuando se lo cambie yo me volvera a indicar cuando me toca.
creoque eneralmente el intervalo del check viene fijado por la casa, lo miismo con el vag-com puedes variar esos inntervalos, sino tendras que saltarte un cambio hasta que te suene el siguiente, es decir, el check supongo que saltara cada 30.000km que es el cambio del long life, si tu cambias cada 15.000km...echa cuentas
pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.
Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio.
¿me puede aclarar esto alguien a ciencia cierta?
No me parece un tono muy adecuado ("Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod**...") aqui se responde con buena fé y se ayuda siempre que sea posible. Si la respuesta no te satisface vete a otro foro a que te respondan, pero ya que tienen la amabilidad de atenderte creo que deberías utilizar otro tono. Por otro lado creo, sin ofender, que deberías aprender a escribir y también deberías saber que UTILIZAR LAS MAYÚSCULAS SE INTERPRETA COMO GRITAR lo cual tampoco es adecuado.
Un saludo y se más amable que no cuesta nada :drooling:
pa los enteraos del tema: c050.gif
Un saludo y se más amable que no cuesta nada :p
En ningun momento he intentado ofender a nadie. Lo de las mayusculas no es por ninguna cosa en concret. El escribir mal , no soy un mecanografo y si he molestado a alguien pues lo siento no es mi intencion ni mucho menos. repito , ni he utilizado el tono par aofender ni mucho menos.Referente a esta frase ("Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod**...") , tampoco tengo intencion de ofender, simplemente digo que si hay alguien en el foro que lo sepa. Me imagino que si teneis ya el a4 lo sepais.
PIDO DISCULPAS SI ALGUIEN SE HA SENTIDO OFENDIDO, PERO REPITO NO TENIA LA MENOR INTENCION DE OFENDER A NADIE. Solo pido ayuda a mis preguntas.
s2
No existe ninguna sonda que mida la "calidad" o el "estado" del aceite, simplemente el ordenador adecua los intervalos en función de varios parámetros como pueden ser el número de kilómetros recorridos, el número de arranques efectuados, la velocidad media, ... Utiliza el buscador, porque este tema ya se ha tratado.
