toneti Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 HOla en primer lugar. Acabo de adquirir un A4 s line de 170 cv, color gris lava. Me le van a entregar dentro de dos meses. tengo un monton de preguntas. 1. ¿Cual es el consumo medio que le haceis? ¿Te indica cuando tienes que hacer el cambio de aceite, a que km, mas o menos, lleva aceite long live? Cuando te cambian el aceite desaparece el chivato de cambio de aceite, lo digo por si cuando se acabe la garantia hago el cambio por mi cuenta y quisiera saber si hay que resetear o simplemente te identifica el mismo el cambio de aceite y no hace falta resetear la alarma. 2. ¿Algun problema en esta version? 3.¿A que km se cambia la correa de la distribucion? 4. ¿Consume aceite? 5. Si hay algna cosa mas a destacar me gustaria que me la indicaseis. Un saludo y espero ser bienvenido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 hola yo tengo un 140 pero pal caso... 1. ¿Cual es el consumo medio que le haceis? el consumo estara entorno a los 6,5/7 litros mas o menos, sobretodo al principio ¿Te indica cuando tienes que hacer el cambio de aceite, a que km, mas o menos, lleva aceite long live? si te lo indica, y lleva long life de todas formas eso te lo diran cuando te den el coche Cuando te cambian el aceite desaparece el chivato de cambio de aceite, lo digo por si cuando se acabe la garantia hago el cambio por mi cuenta y quisiera saber si hay que resetear o simplemente te identifica el mismo el cambio de aceite y no hace falta resetear la alarma. si te resetean el check de mantenimiento, de todas formas se puede hacer manualmmente, lo quitas tu y listo cuando te termine la garantia, el coche te ira nmarcando a lo largo de su vida los diferentes periodos de mantenimiento, pero si los haces antes o despues tu puedes quitar la "alama" que dices 2. ¿Algun problema en esta version? algunas unidades eestan dando falllos del DPF pero no es lo normal 3.¿A que km se cambia la correa de la distribucion? te lodiran en tu libro de mantenimiento pero creo que es a los 90000km, no mme hagas caso creo que ese periodo es del 140 4. ¿Consume aceite? al principio como todos 5. Si hay algna cosa mas a destacar me gustaria que me la indicaseis. buen coche acabdo excelente, lastima qque no sea tn bonito como el avant disfrutalo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toneti Publicado 8 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 y si cuando se me acabe la garantia reseteo yo par que no me indique el cambio de aceite,,pregnto. ¿En funcion del aceite me indicara cuando me volvera a tocar el cambio, lo digo porlque no entiendo muy bine como detecta el cohe cuando hay que cambiar el aceite a lso 25.000, 27.000, etc. Lo que quiero saber es que si cuando se lo cambie yo me volvera a indicar cuando me toca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 creoque eneralmente el intervalo del check viene fijado por la casa, lo miismo con el vag-com puedes variar esos inntervalos, sino tendras que saltarte un cambio hasta que te suene el siguiente, es decir, el check supongo que saltara cada 30.000km que es el cambio del long life, si tu cambias cada 15.000km...echa cuentas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
odetualet Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 Normalmente las revisiones son cada X tiempo o cada Y km, el chivato te saltará con lo que venga antes, o al X de la última revisión o cuando hayan pasado los Y km. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toneti Publicado 8 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km. Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toneti Publicado 9 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. ¿me puede aclarar esto alguien a ciencia cierta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elessar Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. No me parece un tono muy adecuado ("Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod**...") aqui se responde con buena fé y se ayuda siempre que sea posible. Si la respuesta no te satisface vete a otro foro a que te respondan, pero ya que tienen la amabilidad de atenderte creo que deberías utilizar otro tono. Por otro lado creo, sin ofender, que deberías aprender a escribir y también deberías saber que UTILIZAR LAS MAYÚSCULAS SE INTERPRETA COMO GRITAR lo cual tampoco es adecuado. Un saludo y se más amable que no cuesta nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. pa los enteraos del tema: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toneti Publicado 9 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. No me parece un tono muy adecuado ("Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod**...") aqui se responde con buena fé y se ayuda siempre que sea posible. Si la respuesta no te satisface vete a otro foro a que te respondan, pero ya que tienen la amabilidad de atenderte creo que deberías utilizar otro tono. Por otro lado creo, sin ofender, que deberías aprender a escribir y también deberías saber que UTILIZAR LAS MAYÚSCULAS SE INTERPRETA COMO GRITAR lo cual tampoco es adecuado. Un saludo y se más amable que no cuesta nada En ningun momento he intentado ofender a nadie. Lo de las mayusculas no es por ninguna cosa en concret. El escribir mal , no soy un mecanografo y si he molestado a alguien pues lo siento no es mi intencion ni mucho menos. repito , ni he utilizado el tono par aofender ni mucho menos.Referente a esta frase ("Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod**...") , tampoco tengo intencion de ofender, simplemente digo que si hay alguien en el foro que lo sepa. Me imagino que si teneis ya el a4 lo sepais. PIDO DISCULPAS SI ALGUIEN SE HA SENTIDO OFENDIDO, PERO REPITO NO TENIA LA MENOR INTENCION DE OFENDER A NADIE. Solo pido ayuda a mis preguntas. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chris_evans Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 Ahora me acabo de enterar yo que el A4, aun va por correra??? pensaba que llevaria cadena, porque el A6 si lleva, verdad?, y ya que pregunto el A3 tambien lleva correa??? Un saludo!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 el A4 lleva correa sip Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chris_evans Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 Pues la verdad, que pensaba que no, a ver que les habria costado montarlo con cadena, no entiendo casi nada de mecanica, pero no se...... Gracias por contestar rusito!!! Un saludo!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 si lo cierto es que una cadena sin mantenimiento estaria mejor pero piensa que asi ganan pasta con las distribuciones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kastor Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2007 pues yo tenog entendido que tiene una sonda que te detecta el estado en que esta el aceite. Por eso a algnos le salta el chivato a os 20.000 otros a los 30... e incluso he leido por ahi que a algono a los 40.000km.Por lo que leo veo que no estais muy enterados del tema, jod** y eso que ya teneis el AUDI. eSPERO QEU ALGUIEN ME LO ACLARE.sEGUN TENGO ENTENDIDO YO, YA NO LLEVA EL SITEMA ANATIGUO QUE TE REPAROGRAMABAN LOS CAMVBIOS A LOS 15.000 ETC. ahor aen funcion del funcinamiento del coche te dice cuanod le toca el cambio. No existe ninguna sonda que mida la "calidad" o el "estado" del aceite, simplemente el ordenador adecua los intervalos en función de varios parámetros como pueden ser el número de kilómetros recorridos, el número de arranques efectuados, la velocidad media, ... Utiliza el buscador, porque este tema ya se ha tratado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
