matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Recopilando el brico del homelink, me decidí a meter mano a la obra.... Sin ofender a nadie, no lo veía bien explicado en los bricos y foros, por este motivo quiero que la gente del foro por desconocimiento (como yo en su día ) sepa realmente como es la forma de proceder para meterle mano al Homelink. Lo primero.....no dispongo de fotos pues no tuve tiempo para ello :cry1: Pero con esta gráfica creo que se entiende. ORIGINAL Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 desoldar todos los componentes marcados con X esta claro,,,soldador con punta mas bien fina para extraerlo todo Yo emplee la malla de cobre para desoldar, va de perlas. Pero hay un remedio casero...coger cable de antena y sacarle la malla, podéis buscar en Internet....... No tengáis miedo algunos componentes nada mas poner el soldador encima salen solos. Lo unico DELICADO es el pulsador tact-switch PERO MAS ADELANTE LO EXPLICO...... Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 El punto de color AZUL, es donde conectaremos el cable a los led de ambiente de el plafon central, lo explica bien claro un compañero en su brico Mando Homelink en plafón central (Descarga directa en PDF) Realizado por AUDIA4TDI Con su permiso....... CABLE AZUL Y GRIS plafon central. El punto de color AMARILLO al negativo del plafon central. De esta manera conseguimos que los tres leds funcionen con la luz ambiente, osea cuando bajamos la intensidad de la ruedecita también baja la intensidad de los mismos. Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 ENTRE LOS SALTOS DE PUBLI Y QUE NO ME DEJA METER MAS DE UN FICHERO VALLA ROLLO...... Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 LED del mando nuestro...... Yo lo hice de la siguiente manera, utilice las conexiones de mi mando, deje el led original en mi mando. Cogí el positivo de mi LED y el negativo, esos dos cables los soldé al Homelink. De esta manera hacemos que el led PARPADEE, cuando accionamos el botón para que abra alguna puerta. Color VERDE al negativo del led de nuestro mando original. Color AMARILLO al positivo del led de nuestro mando original. Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Ahora viene lo complicado, uffffff Desoldamos los switch, para ello yo utilice un pequeño truco.....primero retire las soldaduras de las cuatro patillas, tirando de malla, Un pequeño consejo, cuando pongáis el soldador encima de las patillas no emplear mas de 4 SEGUNDOS, mi soldador es del tipo domestico, del de toda la vida. Cogemos la malla, ponemos la misma encima de la soldadura de la patilla y le aplicamos el calor con la punta de nuestro soldador, a la primera no saldrá,,,esta claro. Hacemos lo mismo en las otras tres patas....tener paciencia....... Veréis como la soldadura de esa pata se queda pegada a la malla de cobre. En el caso de utilizar el remedio casero, aplicar un poco de FLUX a la malla que hemos sacado de el cable de antena, solo impregnando un poco la punta....también lo encontrareis en internet. Cuando veáis que mas o menos la malla ya no coge mas soldadura de esas patillas, procedemos a lo siguiente...... Hay que ser un poco tranquilo para hacer esta operación, como comento intentamos desoldar la primera pata........cuatro segundos de calor........le damos tiempo a que se enfrié el switch, nos vamos a la otra pata .......cuatro segundos de calor y así sucesivamente con las siguientes...... Es igual el tiempo que empleemos HACER CASO. Cuando veamos que ya apenas queda soldadura en las patas como he dicho anteriormente, con un destornillador plano al mismo tiempo que calentamos la pata empujamos el switch hacia un lado.....YA ESTA FUERA :clap1: . Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Este no es el switch pero es para que lo veáis graficamente Menuda ralla torcida....... Bueno la ralla roja es la patilla que con un alicate, tipo pico plano levantaremos las cuatro patillas del switch. Esta claro que este procedimiento lo efectuaremos cuando tengamos el propio switch en nuestras manos osea, fuera del homelink, previamente desoldado. Esa patilla con sumo cuidado la levantaremos como si hubiéramos sacado el coche del concesionario la primera vez....ya me entendéis. No seáis brutos utilizar la cabeza y la paciencia...es de sabios. La ventaja de sacar el original switch de el homelink es que no hay que PEGAR OTRO ENCIMA, con disculpas a mi compañero del brico ORIGINAL, Cuando tengamos el switch con las cuatro patillas levantadas, cogemos LOCTITE (de los chinos vale ) y pegamos en la misma ubicación de donde lo habíamos sacado, yo los marque con rotulador antes de sacarlos para saber de donde había sacado cada uno. No suelo tirar de tester ni esas cosas y no me fiaba de los alemanes, tampoco quería perder el tiempo a saber por donde le llegaba la tensión de entrada y salida al switch original, me refiero que en alguno tuviera invertida la polaridad y esas cosas......... Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Se me olvido...... Para el levantamiento de patillas. Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Prescindí de conectar nada.... cogi los 5 pines y con un alicate de corte TAJO al canto, para que me ocupasen menos lugar,y darme espacio al cableado.... A los días penseeee, total los podía haber desoldados, pero bueno...... Con esto no me tuve que calentar nada con los PINS Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Un cable al pulsador SWICTH de accionamiento de nuestro mando FLECHA ROJA...y el otro a la señal retorno del mismo botón...osea lado contrario FLECHA AZUL. Yo tengo conectados tres accionamientos, con dos mandos de garaje, uno tiene apertura de dos puertas. Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 Me tire como tres semanas dándole vueltas al asunto visitando foros y nadie lo explicaba creo CORRECTAMENTE, en el foro del a6 fue el primero que vi, pero a esa persona se lo hizo otra persona..... no explicaba detalles de como metrerle mano. En el brico del a4 lo vi,de un poco apresurado....PERO VEO LA VALENTÍA INICIAL DE ESAS PERSONAS.t Cuando pedí el homelink por ebay...me preguntaba muchas dudas....que voy a hacer? y si lo casco......su dinero me costo Pero en realidad cuando llego el aparato le metí mano y me di cuenta enseguida de que nada es complicado, y mas teniendo PACIENCIA. Agradecer a mis compañeros lo aportado en su bricos, pero yo no he podido meterle mano a mi coche anteriormente por el tema de garantía 4 años, tengo otros proyectos en mente como todos pero se que ahora podre disfrutarlos. SALUDOS A TODOS Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 RESULTADO FINAL... Claro!!!!!!! De paso puse 2 leds ambiente mas y una cosa curiosa....... pero la explicare mas adelante. Las luces leds del portagafas se me encienden y se apagan con el propio cierre de retención.......... Con la misma pieza conseguí hacer un accionamiento eléctrico, porta-gafas bajado .......ENCENDIDO porta-gafas cerrado ......APAGADO Si como lo cuento.....ese brico si que fue CHUNGO pero ya lo explicare... LLEVO 3 HORAS AL ORDENADOR PARA PUBLICAR ESTO....UFFF HASTA OTRA Responder
matraca Publicado 6 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2014 PD. Tampoco me fió de la claudia schiffer por su anuncio ORIGINAL. Responder
matraca Publicado 7 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2014 (editado) revisando hoy el foro se me paso esto. ESTOS TAMBIÉN COLOR VERDE. Si queda alguno mas escondido por ahí, lo siento, pero el concepto esta claro prescindir de lo innecesario. Editado 7 de Octubre del 2014 por matraca Responder
silver sword Publicado 7 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2014 Felicidades por el brico , yo compre el homelink de un bmw seria seguir los mismos pasos no ? esque quiero ponerlo en el techo como trae el bmw Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk Responder
