Audistin Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 os cuento mi caso,hoy he sacado la bateria de mi audi a4 b8 2008(para cargarla)con tan mala suerte que he cerrado el maletero sin darme cuenta y ahora no se como abrirlo,ya he intentado abrirlo metiendole corriente por por los bornes del compartimento motor pero no va,¿que puedo hacer? por cierto no tiene asientos abatibles...¿hay algun procedimiento? Responder
neekrivers Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 A mí también me pasó pero sí pude entrar por los asientos abatibles. En el manual explica cómo hacerlo (espero que no lo guardes en el maletero...). Hay que levantar el asiento trasero (partirás las grapas pero son baratas) y encontrarás un cable para tirar de él. Haciéndolo abres el maletero. Decirte que yo lo hice y no encontré el maldito cable, tampoco descarto que algún manazas en alguna reparación lo sacara de si sitio. Pero si todo está normal, lo debes encontrar. Suerte Responder
Audistin Publicado 18 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 muchas gracias por la contestación,ya lo tengo arreglado...el asiento va muy duro pero no he roto las grapas,y el cable alli estaba algo dificil de tirar de el pero todo solucionado,en el manual no venia nada,gracias!! Responder
mochilo75 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 muchas gracias por la contestación,ya lo tengo arreglado...el asiento va muy duro pero no he roto las grapas,y el cable alli estaba algo dificil de tirar de el pero todo solucionado,en el manual no venia nada,gracias!! http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Manual_A4_B8._facilitado_por_ze_pequeno.pdf Paginas 53-54 S2 Responder
calcita Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Abre el capó (tirador manual). conecta una bateria a la toma delantera de bateria ( torpedo central) y a masa. Teoricamente ya tienes bateria otra vez. Responder
mochilo75 Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Abre el capó (tirador manual). conecta una bateria a la toma delantera de bateria ( torpedo central) y a masa. Teoricamente ya tienes bateria otra vez. Has probado este metodo para abrir el maletero en estos casos? Es una buena opcion cuando tienes una bateria a mano; antes que desmontar la banqueta! (que ya podian haber buscado un metodo mas sencillo) Un saludo! Responder
RoberLevrone Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 una duda y con el boton del interior de abrir maletero no sirve? Responder
neekrivers Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Entiendo que sin electricidad no funciona Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
