Hola a todos.
He estado leyendo en el foro y no e visto nada en concreto que me solucione mi pregunta, a si que creo este tema.
Tengo un Audi TT Mk2 del 2008. Me gustaria cambiar las dos luces portamatricula, por unas led o luces blancas, ya que las tengo amarillas y quedan muy feas.
No quiero que al cambiarlas de de error en el ordenador, ni que se estropeen facilmente.
¿Tambien sabe alguien como se cambian?
¿Cual puedo comprar exactamente?
Gracias a todos de antemano!!
Yo monte los plafones leds del a1, para evitar errores compre estos que son los mismos y el cableado ya preparado con unas resistencias para evitar el error:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Audi-TT-8J-LED-Kennzeichen-Leuchten-Adapter-Widerstand-TTRS-S-Line-/181674471925?hash=item2a4ca471f5:g:A2YAAOSwPhdU6z7g
No obstante tengo entendido que los primeros modelos del 2007 y 2008 no dan error de bombilla fundida aunque no lleven la resistencia.
  En 15/1/2017 a las 23:59, Pepe+1 dijo:
Gracias compi!
¿Hay algo mas economico? Pensaba que seria mas barato
¿Sabes como se cambian o donde hay un tutorial?
Aquí tienes el Brico del foro del a4, comprando tu el cableado y montándolo sale un poco más barato, ojo no lleva las resistencias,
http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Pilotos_led_de_matricula._Realizado_por_Eien.pdf
Otra opción, la más barata es cambiar solamente las bombillas por unas de led.
  En 16/1/2017 a las 18:39, Pepe+1 dijo:
Gracias!!
La instalacion imagino que sera haciendo palanca con un destornillador plano si no me equivoco ¿?
Muy buenas, el destornillador puede valer perfectamente pero ten cuidado de no marcar la pintura del portón, yo utilizo unos desmontadores de estos chinos de plástico, que no duran mucho pero por los 3 euros que valen no puedes pedir más.
  En 16/1/2017 a las 22:55, Pepe+1 dijo:
Vale, lo tendre en cuenta.
Vamos que es hacer palanca sacarlo, desengancharlo, instalar los nuevos y volver a meterlos con un clic!
En los pilotos hay una pequeña ranura.
Ahí es donde tienes que hacer palanca, puedes hacerlo con un destornillador, sin tener miedo a que se arañe la pintura porque no vas a llegar a ella.
Pero "ojo" no metas el destornillador entre el plástico negro del piloto y la pintura del coche.
  En 17/1/2017 a las 21:37, SECL dijo:
Gracias le echare un ojo!!
Ojo: Ten cuidado que algunos iluminan mucho y parece que llevas un foco en la matrícula.
Yo al mío le puse los plafones del Audi A1, compré el cableado original y le puse una resistencia a cada plafón.
Todo el material en audi 72,42€ + Resistencias 19,12€ = 91,54€
La mano de obra la puse yo.
Me ha quedado muy bien, estoy contento.
Ahora bien; si hubiera visto el anuncio este:
http://www.ebay.de/i...2YAAOSwPhdU6z7g
No me lo hubiera trabajado tanto. Lo hubiese comprado en eBay sin dudarlo.
Maximux92,
Esos plafones los tengo instalados yo y pfff el cante que da es poco parece que llevas las largas encendidas, ilumina hasta el suelo. Yo los tengo de 18 led y es un canteo no me quiero imaginar el de 24....en fin no te recomiendo que los compres de hecho yo los voy a quitar y voy a comprar los del a1 con las resistencias y me olvido.
Un saludo!!
Maximux92, en algún post leí que algunos foreros habían puesto lees de estas marcas:
https://www.ledperf.co.uk/pack-led-license-plate-6000k-pure-white-for-audi-tt-8j-2009-p-1000.html
http://www.welldonehid.com/es/61-bombillas
Ya no te sé decir el resultado que les dieron...
Yo estoy como tú y creo que me decantaré por los plafones del A1
  En 19/1/2017 a las 0:42, SECL dijo:
Gracias por el dato!
